kan även vara att den får för fet bränsleblandning kolla förgasarnålen vilket hack lås ringen sitter på sitter den långt ner så får den för mycke bränsle sitter den på mittenså är det okej eller 1-2 hack ovan mitten så får den lite bränsle till mängden luft då kan du kolla olje pumpen och skruva på vajern till olje pumpen för att sänka den lite men jag skulle istället ändra på nålen till förgasarna och låta pumpen vara som den är så vidare den inte tar hiskligt med olja till mängden bränsle och du kan även kolla luft skruven och vrider den i botten och öppnar den mellan 1 o 1,1/4 varv från botten på varje förgasare
