Undrar eftersom jag tänkte idag att man borde ju måla pipan så att den inte rostar bort, vilket dom äldre har en förmåga att göra. Men klarar en sådan här sk. "hot paint" av värmen?
Jag köpte hotpaint på biltema och den sitter kvar änMrGreen skrev:Normal avgastemperatur är 6-700°C så då vet du ungefär hur het pipan blir
Den behöver ju inte vara glödhet, har du ingen gasolbrännare att värmapå den med så är det ju bara att varmköra lite grann, dra på dig handskarna och lossa pipan, färgen kanske sitter även om du målar den rumstempererad men varför chansa.parkan16 skrev:En fråga bara pojkar nu har även jag köpt färg. Men altså det står ju att man ska måla på pipan när den är varm. Men är ju som lite tjorvigt det. Går det inte lika bra att måla den lös och sen sätta på den eller kommer färgen lossna på en gång då? /Erik
