Om det är lika som på min 02a. (Kullager som löper mot kedjan som man skjuter mot med en bult)
Dra in spännaren med fingrarna o sedan backa en aning. (Kvarts varv kanske)
En kedja är oftast inte exakt lika runt hela, så på ett ställe kan den vara mer spänd o på ett annat mindre, speciellt om den är lite sliten.
Dra mattan en liten bit o känn på spännaren o repetera till du hittar var den är mest spänd.
Kanske overkill men jag är petig med det mesta.
Bytte nyss matta på min o justerade kedjan med kedjehuset öppet o det skiljde en hel del på kedjespänningen beroende på position. Blir kedjan stumm så blir det extrema påfrestningar.
Men är den bara någolunda justerad så ska den väl inte kugga över.
