indy 500 funderingar och frågor
mickE
jag har en indy 500 sp efi -92:a. vet nån hur man spänner driv remmen? för jag har glömt. den sticker inte förens den är uppe i 4000 varv/min så jag antar att remmen är för lös.
det som knackar i motorn eller åt det hållet som om mattan är på snedd men det är den inte, kan det vara drivaxellagren som är slut? eller vad?
500sp
Det är nog så att tillslaget är vid ca. 4000 v/min, så var det på min sp -92. Knackningarna kommer säkert från primärvariatorn, min lät precis så som du beskriver. Variator var helslut, så mitt tips är kolla primären.
mickE
vad får man ta till för åtgärder och törs man skruva i primärvariatorn? är det nån fara att köra fast det knackar så där då å då?
500sp
Jag skulle rekomendera att du lämnar in skotern till någon som kan.Jag skulle inte köra mer innan jag har kollat upp den. Min var så slut att vikterna slog imot variatorn och förstörde den, så det blev till att fixa en ny.
500sp
Från ett par hundra till ca. 3000-5000:- beroende på vilket skick den är i.(det högre priset gäller om du måste ha en ny variator, det kan vara besvärligt att hitta en beg. i bra skick.)
