Indy 650 problem
hebbe
9 dec 2005
Polaris Indy problem
Har en -89:ans Indy 650 och har lite problem med den:
Den går bra när den är kall, men så fort den har gått en stund blir den jätteslö, och även tändstifterna blir brända ibland...och har ingen tomgång...kan det vara bestyckningen då den även går dåligt vid varmgrader? nån som vet hur den ska bestyckas eller vad det kan vara för problem annars...? vad skall det sitta för orginalmunstycken på dom?
tillslagsvarv? ligger på 3800rpm nu...vill höja det, hur gör man då...kan man justera detta på sekundärvariatorn eller är det primärvariatorn som ska justeras...fick med fjädrar till den (en stor och en liten) vet ej var dom ska sitta...någon? kan man justera tillslagsvarven via sekundärvariatorn?
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Tillslagsvarven justerar du med fjädern i primären, hur den sen skall växla beror på vikter/fjäder i sekundären/helix.
Fjädern i primären ser ut som en helt vanlig fjäder medsans den som sitter i sekundären har 2 hakar i varsin ända då den är den vridfjäder.
Kolla hur den har suttit i sekundären när du tar isär den.
Ante@näslundens
26 dec 2005
342
Västernorrland
Tycker att det låter som att den får bra blandning när den är kall, men när den är varm och ej behöver lika mycket bränsle går den för fett.
Att den dödar stiften är också ett tecken på att den går för fett, stiften sotar väl förmodligen igen..
Testa alla lägen på clipset som sitter på trottelnålen (5 lägen) funkar inte det kollar du huvudmunstycket som sitter i och går ner typ 6strl kanske..
