Indy-650 SKS ( xxxx ) Mattbyte... ?
Polar-Is
22 nov 2006
10
Ske-å
Har funderat på att byta matta på min Indy 650 (SKS) & skulle vilja veta från vilka andra skotrar det kan passa!
Har för mig att jag hört att det bland annat ska passa från Ski-doo´s modeller med 38cm matta, eller?
bbb
3 nov 2006
364
ockelbo
Sv: Mattbyte Polaris Indy
passar väl från alla modeller bara måtten är rätt och delningen vid drivhjulen
R
Robin
presis alla mattor med rätt mått och delning passar. det är väl 345cm matta du ska ha med 2,52 delning (rätta mig om jag har fel)
Polar-Is
22 nov 2006
10
Ske-å
Hade lite dålig koll på det där med delningen, men 2,52 tum stämmer alldeles utmärkt ser jag nu när jag kollat upp det via Rinab! Vet dock inte om min har 339 eller 345 på längden, det ska tydligen variera oavsett årsmodell, låter lite lustigt tycker jag! =P
Kastade mest ut frågan av lathet till en början, men faktum är att många förteckningar över mattor är relativt icke-kompletta!
RotaX447
24 sept 2005
3.206
det där stämmer inte alltid.olika styrningar också på olika mattor.alltså styrningarna som rullar längs boggieskenorna.
i HATE phazer
Sedan slutet av 80- talet har alla mattor samma/lika indelning vad gäller drivningen
Det kallas för "Pitch" och alla mattor har idag 2,52" Pitch
*( ingen regel utan undantag )
*Dock så finns det vissa special mattor till bergsklättrar maskiner som har 3,0" i Pitch samt även något mittemellan till nån REV Cross Ski-doo
Båda dessa är dock så extremt sälsynta så att de knappt bör räknas !
Hoppas du blev klokare !
Altså...:rolleyes:
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Tänk på längden !
:rolleyes:
Alla äldre ( <- ca 1998 ) SKS maskiner har 133" ( 337,8 cm ) lång matta original.
Dock brukar det inte innebära några bekymmer att få dit en vanlig 136" ( 345,4 cm ) matta.
:rolleyes:
