Indy sport GT
ingesnö
11 aug 2006
312
Västerås
Hallå!
Farsan har köpt en gammal indy sport gt från 89.
Nu undrar jag vad det sitter för matta på en sådan skoter,samt hur servar ni dessa,något speciellt att tänka på?
Den rullar på bra nu i alla fall,tänkte serva den efter säsongen.
pölaris xcr440
30 apr 2008
474
umeå
tjena jo det sitter en 307lång och 38bred sen om den kanske är en 19mm kamm på den nu vet inte jag men sätt dit en fullblock 25mm med 2.52s delning! bara att serva som vanliga skotrar. Kolla hur långt den gåt om det kanske är dags för ett kolvbyte?
Sandling
16 mar 2008
158
Sitter det inte en 358 lång matta på dem? Är det inte indy sport som är 307?
xLas
10 feb 2008
1.565
Kalix
Vanliga Indy sporten har 307.
Indy sport GT däremot har 339x38 cm matta.
En ny sådan med 25mm kammar kostar över 10,000 kronor.
( http://www.reservdelshuset.se/?cat_id=6109 )
Om du verkligen behöver en ny matta så skulle jag föreslå att flytta bak boggien några cm så du får in en 345cm matta som är betydligt billigare än en 339cm :)
xLas
10 feb 2008
1.565
Kalix
Letar "bättre" ersättningsdämpare fram till min indy GT,några förslag ?
XLT och XLT SP har riktigt bra dämpare, satte ett par från en XLT på min gamla Indy 500 SKS, det höjde även fronten på skotern en hel del så det blev bättre frigång under skotern.
13 apr 2011
umeå
På min indy gt340 satt de då en 352cm lång matta på..
Men det är nog 349 som gäller, då 345 va lite tight, men gick med den ocskå, fick bara flytta fram boogien lite.
Angående service, så är det olja i kedjehuset som bör ses över varje säsong.
En smärre service på variatorn sen är det bara gasa å köra.
Du råka int ha en tändspole till den där maskinen till övers?
Min har gett upp.
