Indy Storm
lan
Är det någon som har kläm på det här....
Har en -93 750cc som är borrad till 800. Undrar om det skall finnas en slag resonanskammare i svart plast mellan förgasaren och Reedventilen- mina anslutningshål är i alla fall igenpluggade!
Vad har den här grunkan för funktion?
Ska förgasarna ha olika huvudmunstycksstorlekar- min går inte riktigt rent(bluddrar) mellan 5200-5800 rpm annat än när den är motorn är helt kall.Förslag på åtgärd för att avhjälpa felet välkommnas..........
Huvudmunstycke: 3x350
Nålmunstycke: 247-Q8
Nål: 6CG3Y, E-clips 2:a spåret uppifrån
Trottel: 3.0
klstjo
Icke vetenskaplig fakta !
Har en -94 som har sk "resonanskammare" som jag har testat att plugga igen, och det enda jag märkte var att förgasarna inte var synkade när jag provkörde, när jag sedan synkat gasarna var det ingen skillnad !
Funktionen är nog mer på det teoretiska planet än praktisk, men en funktion har den i alla fall den leder gas mellan cylindrarna om förgasarna inte är riktigt synkade, men det gör en trädgård slang också .
Huvudmunstycken är ofta olika stora på 3 cylindriga maskiner p.g.a. att luft burken inte ger samma flöde till alla cylindrar, även piporna ger olika flöde (kolla längden det skiljer minst 5 cm mellan dom olika piporna på stormen) det som gäller är att kolla färgen på stiften efter 400-500 fullgas körning ”Marabou mjölk choklad” färg på stiften är rätt .
Det är svårt att ge bestycknings hjälp utan att kört maskinen, finns det ingen hjälp nära dig firma eller liknande som kan fixa det (Å - Försäljarna kan oftast inte mycket om bestyckningar av förgasare & variatorer) prova med någon som håller på med racing ,det är oftast billigare än att försöka själv, nålar nålmunstycke trottlar är inte billiga och när du hittat rätt står du där med hög med grejer som du inte behöver som dessutom har kostat skjortan
lan
Tack för den informationen...
Det verkar vara en bristvara att hitta dem som kan justera in förgaseriet på Stormarna. Pratade i all a fall med Hedmans Motor i Arvidsjaur och därifrån kom en del matnyttigt ochså, så många bäckar små kan få skotern att gå! Så nu stundar munstycksbyte- har försett mig med en näve av olika storlekar.
Återkommer när den svarar på gasen som den ska!
/Leo
