Indy trail Deluxe blöddrar på lågvarv
te_wik
30 apr 2009
20
Kalix
Tjenare.
En Indy trail 500 - 90/91 blöddrar som fasen just när man ska dra iväg, börjar gå bra om man chookar iväg den.
Hade upp förgasarna på den och verkar sitta #230 på huvud och #30 låg samt 1.5 på nålventilen. Iallfall på ena förgasaren, det var lite annat på den andra på lågfarten vill jag minnas, men glömde bort att skiva upp vad det var, det var iaf på MAG-sidan.
Vet att vissa ska ha annan bestyckning på MAG-sidan så det kanske är som den ska vara.
Tidagare var luftskruven utskruvad 1½ varv på variatorsidan och 3/4 varv på MAG-sidan samt nålen inställd på andra spåret uppifrån räknat.
Skruvade båda luftskruvarna 1½ varv samt ställde in nålen till tredje spåret men fortfarande samma sak, fast något bättre.
Är det någon som sitter på uppgifter om vilken bestyckning det skall vara original på dessa samt inställning av luftskruven?
Vet att maskinen förut gått till fjälls och antar att den är bestyckad därefter, nu går den Pajala (M.Ö.H känner jag inte till).
Några förslag? Går som fasen på fullgas iaf :)
MVh Tommy
