Indy XLT svårstartad "halvvarm"
Linkan222
28 jan 2011
74
Har nu fått ordning på skotern och den startat oftast förvånansvärt lätt.
Men när den får stå mellan 10 minuter och en timme kan den vara riktigt sur att få igång. Startar man den efter bara några minuter när den är varm räcker det med att vrida nyckeln så går den igång direkt (elstart).
Det jag har märkt är att den ibland går igång på första eller andra rycket om man drar istället för att köra startmotor.
Blev ståendes efter leden idag med en annan skoter som la av. Grejade i 20 minuter och skulle starta min, nötte tills batteriet sjöng på sista versen. Tänder och låter som den ska starta men vill inte starta. Drog två drag och den startade direkt, till min förvåning.
Vad beror detta fenomen på? Att den får bättre snurr med snöret är jag med på men den startar kall på 3-4 sekunder på elstarten.
