indytrail sks -87 bränsleproblem
baboonski
17 jan 2011
14
mora
hej har en polaris indy trail sks 488 fläktkyld som jag ej kan få någon fason på.
den startar endast om jag ger den en sup direkt i cylindern,startgas går ej.
sen måste jag ha hög tomgång så den ej lägger av.när man får igång den går den jättebra så länge man hålle lite gas men lägger den av är det hopplöst att få igång den igen.har bytt alla packningar kolvringar,packboxar ,bränslepump men utan framgång.nya stift ,gjort ren förgasarna, bra gnista.men nu börjar jag tröttna en aning.
vore tacksam om någon har nån ide !!!
baboonski
17 jan 2011
14
mora
Sv: indy sks -87 problem
inte vad jag kan se men förgasarna är fulla med bränsle men det verkar som inte motorn kan suga in den.
baboonski
17 jan 2011
14
mora
nu går den men bara om man ger den bränsle direkt i cylindern ,den går hur bra som helst men stänger man av den går den ej igång igen.
har kollat insugningsgummit med startgas men utan resultat,har även bytt lågfartsmunstyckerna men utan framgång.
kan det vara nå skit i förgasarna som ej går bort med bensin och tryckluft.
nu sänker jag snart skiten i sjön.
mvh j
