Infästning boggie mountain cat 151"
diver
28 feb 2011
Umeå
hej håller på att fixa till en liten leksak. Skaffade den i fjol var som medveten att den har varit med om en del. Ska bland annat göra om lite i boggien. Saken är den att jag misstänker att det inte sitter original förstärknings plåt i tunneln. Får inte geometrin att stämma. Någon som vet eller kan mäta på sin skoter vart hålen för att skruva fast boggien sitter. Framför allt hur långt det är mellan dom. Tror att bakre hålet sitter för långt bak. Bak fjädern går ner för långt bak på skenorna. Plus att axeln som ska stoppa saxen tar i fjäder spännarn.
diver
28 feb 2011
Umeå
Ingen som kan vara snäll och kolla. Har kommit fram till att det borde vara 775mm. Genom att trycka ihop både främre och bakre saxen. Och placera den bakre mitt på genomslagskudden. Skulle vilja vara säker innan jag börjar ändra. Skulle vara väldigt tacksam.
