Inga lysen axys pro rmk 800 -16
alidhojd
28 aug 2004
84
Har rivit av all plast och riktat en fotstegsplåt. Nu när skotern är ihopsatt så har jag inget lyse? Varken fram eller bak... någon som har tips på var jag ska börja söka lösningen på detta problem?
Har trippelkollat alla kontakter.
Alla tips uppskattas!
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
230
43
Har du glömt att koppla ihop kontakten under tankplasten, alt så kan ju de ha lossnat från brytaren.
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
230
43
Kontrollera då statorkontakten i påsen under luftintaget så det inte har smält ihop i kontaktstycket.
Reactions: alidhojd
alidhojd
28 aug 2004
84
tyckte att jag hade kollat den men det verkar vara så att den smält ihop. är det bara att byta ut kontakten? vad beror det på?
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
230
43
Som Asker skrev, applicera sedan elektronikfett i kontakterna.
Kolla även kontakterna till voltregulatorn, de brukar också bli brända som en följdskada.
Reactions: alidhojd
alidhojd
28 aug 2004
84
voltregulatorns kontakter ser ok ut, ska bara hitta någon bra kontakt att sätta dit!
