inge gnista på min skoter yamaha exciter 2 ????? hjälp
flitter
9 dec 2012
dsad
hejsan. undrar om någon kan ha nån tänke på detta.. det är så att jag har en yamaha exciter 2 det sitter en 600cc i den inte orginal! och skoter får ingen gnista så jag böt tändspolern det funka inte så hållde jag på och kom fram till att det kan va statorn så jag böt den också för den fick inte ens 1v med den gamla så det måste ju va det tänkte jag men NEJ skotern får ingen gnista endå det kommer ut 10v 11v 12v 13v ut ur sladdarna från statorn men när jag mätter kabeln som går till tandspolern är det inte ens 1v?? så jag drog en fuling och drog en kabel från statorn sladden där en har 12v men NEJ ingen gnisa någon som kan hjälpa till med lite tips :confused::confused::confused::confused: MVH
864
Vi måste veta lite saker innan svar någ vettigt svar.
Är det en helt annan motor från yamaha ?
Är det tändspolar/stator/cdi från samma utbytesmotor?
Har du kopplat ihop chassits dödare tändnyckel och lyse med den nya motorn?
Om du kopplat in dödare och övriga chassi el så kan dödafuntioner gå bvakvägen eller inte alls funka.
Du kan prova slå av tändning och trycka ner dödare o dra ur dödmansgrepp för att testa om den går tvärtom.
Försök tjuvkoppla motor så den körs utan inblandning av chassi el.
