Ingen gnista 440-91
nordling
6 jan 2010
Hej får ingen gnista på min panther 440-91
Gick klockrent på isen,pang stendog.
Får spänning till spolen,händer det att
spolarna går på dom och var kan man
få tag på en?
Mvh Nordling
snowie
15 feb 2010
Du kan ohm mäta tändspolen för att kolla om de är hel. där du pluggar in strömen bör det vara 1-2hm mellen polerna. mellan tändhattarna 7.9 kohm på ett ungefär.
Trollet23
1 mar 2009
1.816
Du behöver inte beställa av just Skoterdelen heller, tändspolarna de har är från Duells och vilken återförsäljare som helst kan plocka hem grejer därifrån. Då slipper du frakten också. De brukar gå på runt 300 kr.
