Ingen gnista, Arctic Cat Jag 91
Olsson94
22 sept 2010
12
Tjena, har en Arctic Cat Jag från 91 som krånglar lite. Jag drog igång han för nån vecka sen och då gick den igång och jag lät den stå på ett tag och körde bara en liten bit då det fortfarande var lite för lite snö. Sen när jag skulle starta han för nån dag sen så ville han inte gå igång.
Så jag kollade om det var nån gnista och det var det inte. Så jag for iväg och köpte 2 nya stift men det kommer fortfarande ingen gnista. Lyset lyser när jag försöker dra igång den. Nån som har nån idé om vad det kan vara för fel ?
Mvh Jonte
svängen
3 mar 2009
228
Hoj. se Inlägget "problem med ZRT 800" där beskrivs det hur du tjuvkopplar den. Går den då du har gjort de åtgärder som beskrivs där så är det bara att felsöka elsystemet.
