Ingen gnista Ski-doo summit 600 -00!
Pöjchen
6 feb 2017
15
Hej, har en kompis som har problem med sin summit.
Körde sen helt plötsligt dog den bara. Ingen gnista när man rycker. Lyser inte heller när man rycker.
Kan man ohm mäta stator med en multimeter själv? Vilka värden ska det vara? Alla tips välkomnas // mvh Fredrik
Gudrun
22 feb 2015
67
Hej Fredrik !
jag har en summit 700 00 a
du har nog exakt samma system som jag
mät mellan Röd och Svart/Röd kablar så skall det vara 18O hms +/-20%
mät mellan Gul och Gul kablar 0.4 Ohms +/-20%
Mvh Magnus
Gudrun
22 feb 2015
67
röd och svart/röd är en 3 kantig kontakt ( koppling )
Gul Och Gul är en Rund kontakt ( Koppling )
( hallGivare ) den som läser av när Gnistan skall komma
alltså den sitter på utsidan av Svänghjulet
är en 2 polig kontakt i mitt fall En Blå Och En Vit
om jag mins rätt så skall det vara 250 Ohm +/-20% när man mäter på den...
Mvh Magnus
Pöjchen
6 feb 2017
15
Ok, tack för hjälpen. Du menar väl 18 Ohm ±20% mellan röd och svart/röd?
Mvh Fredrik
Pöjchen
6 feb 2017
15
Har nu mätt och allt stämde. Tog lös kontakten för all el som går till styret och lyckades få gnista endast en gång :/ Bytte cdi box och fick då också endast gnista på första rycket. Tändspolen, cdi boxen och stiften fungerade i en annan skoter iaf. Vad kan problemet vara?
Pöjchen
6 feb 2017
15
Det visade sig vara statorn trotts att ohm värderna var okey. Fjäderna från magnapullen hade gått av och låg mellan svänghjulet och statorn, vilket skadat statorn.
4970:- kosta en ny men nu går den:)
Gudrun
22 feb 2015
67
aj aj glöm inte att det skall vara loctite 243 till skruvarna för statorn .....
även till de 3 till start kransen ..
mvh Magnus ...
Trevligt o höra att den funkar nu :)
