Inkörning
Gabbe1
6 nov 2011
1.601
21
Ö-vik
På en 800 gör det sig själv, det är väldigt sällan det medges några längre fullgaskörningar.
På en 550 eller 600 så får man kanske begränsa gastummen lite ibland.
Knacket
22 jul 2012
744
Man ska väl låta motorn arbeta genom hela registret, men inte med för långa intervaller på samma varvtal.
Samma sak med variatorremmar.
torbjorn
Man kan också gärna läsa på i instruktionsboken för skotern och se vad som står där.
En del tillverkare har ju ett särskilt "inkörningsprogram" i motorstyrsystemet, det kan röra sig om t ex effekt- eller varvtalsbegränsning, senare tändning, fetare bränsleblandning under de första timmarna.
I en del fall rekommenderas extra oljeblandning i bränslet utöver separatsmörjningen under den första tiden.
Det är mer viktigt under inkörningen än annars att se till att motorn blir varm så fort som möjligt efter kallstart och att inte belasta den hårt innan den har kommit upp i full temperatur. Det är alltså INTE lämpligt att varmköra på tomgång, det är bättre att köra iväg direkt och köra lugnt tills motorn är varm.
Stäng helst inte av en nyss kallstartad motor innan den har blivit varm.
Man bör ha i bakhuvudet att samma inkörningsåtgärder också bör göras efter större motorreparationer, t ex kolvbyte.
