Efter tips här på sidan köpte jag denna: http://rinab.jetshop.se/default.aspx?main=ShowProduct.aspx&prodid=14169
och ett gel-batteri från biltema och tänkte nu koppla in det så jag får likström och batteriladdning.
men, jag förstår inte hur det ska gå till, regulatorn har tre kablar GUL-RÖD-GUL/GRÖN och en svart kabel som går mellan kontaktstycket och till en ringkabelsko (altså inte in till regulatorn)
jag har bara en gul kabel ut från belysningsspolen, den andra polen från spolen är jordad i motorn..
KAN/FÅR man ha gemensam jord mellan AC jord och DC jord?
snabb hjäälp tack
Edit, man känner sig som en idiot. tittade inte så noga på bilden och antal kablar när jag beställde, kanske skulle tagit denna istället: http://rinab.jetshop.se/default.aspx?main=ShowProduct.aspx&prodid=14170
snabb hjäälp tack
