MJ 320 i övrigt grundinställda förgasare.
Provkörde skotern igår och det gick inget vidare. Till en början så gick den riktigt dåligt då den va kall, fick vicka upp choken hela tiden för att kunna köra efter led. För att försöka med något så höjdes nålarna max, då gick den iaf men bluddrade på låga varv vilket inte var helt otippat.
Körde så i nån mil, motorn gick hyfsat bra iaf, och sen började skotern att gå på två cylindrar, stannade bytte stift, gick på tre burkar igen fortsatte. Skotern dör till slut och är nästan helt omöjlig att få igång, få ha full choke för att få igång skotern igen. Krånglade så säkert tio gånger för att försöka ta mig till närmsta väg, till slut stannade skotern på en sjö och det var omöjligt att få igång den igen.
Verkar som att motorn släcker tändstiften för varje gång den började gå på två cylindrar så var det olika cylindrar som den inte gick på.
Min felsökning börjar med att sätta i en annan bränslepump och andra tändspolar.
Vad kan det vara för fel?
