Inställning olja ST600
MatsN
11 jan 2011
42
Ska vara bytt kolvar och i den vevan är separaten påställd. Hur ställer man in den så den får rätt mängd olja?
845
Kolla först hur mycket olja den drar vs bränsleförbrukning för de kan va perfekt inställt. Den bör dra minst 2,5% och 3% är ännu säkrare för motorn samt att ju mer olja den får desto mer effekt får den. Kör minst 10 mil åt gången när du räknar ut oljeförbruklningen. Många maskiner är på tok för snålställda så de drar bara 1,3 -1,8 % och de förkortar livslängde markant vs 2,5-3%.
Nu vet jag inte årsmodell på en st600 men jag antar den är äldre än 2016 och då är de wirestyrd oljepump. Den ställer man in genom att spänna eller släppa på spänningen av wiren ner till den. De är ett vred helt enkelt under förgasarna där justerar du spänningen. Läpper du spänningen på wiren så drar den mindre olja.
