Hej,
vad är det du vill förbättra? Original är framdämparna rätt bra inställda för normal ledkörning. Du kan spänna på fjädrarna om du tycker framvagnen slår igenom, men tänk på att en bra framvagn skall 'sjunka ihop' ca 1/3 av fjädringslängden normalt när skotern står still, dvs den skall inte vara så hård att den fjädrat upp max. Bakfjädringen måste ofta ställas om i FRSS/RRSS för att få bättre styrning. Jag ställde om den till mjukare (mer tryck på skidorna) och då blev skotern betydligt lättare att hantera. Jag har även bakfjädern på mellanläge och Clickern på 3 tror jag. Jag ska gå ut och kolla lite bättre.
Mvh
Lasse
