IQ 440/600 köra på rullen...
ledajn
13 mar 2010
368
umeå
Hittar massa trådar om iq rr och köra på rullen men inget om dessa iq 440/600
det enda som händer är att de spinner, inte ens en tendens att vilja resa lite.
Provade en kompis 600rr och det var inga problem.
Vad kan jag göra för att få den att resa? kör med 440 vikter och fjäder i variatorn, så den borde orka,start varv på 5000. har även prövat andra vikter och fjäder.
är dämparna för hårda på något vis? har prövat ställa främre dämparen på max och bakre på minsta men ingen skillnad.
IQ600RRSE
27 sept 2011
662
Jag kan då inte påstå att min 440/600R hade några problem att vandra på rullen.
Långslagiga 600R motorn, portad, twinpipes, race tändning och topp.
440 drevning och std 44mm racingmatta.
Boggi i orginalinställning enligt 2009 IQR.
Det handlar nog mer om teknik och före än något annat..
ledajn
13 mar 2010
368
umeå
naa för lite matta har jag då verkligen inte, har en 47mm matta
har prövat på både led/is/djupsnö
har 440 block med 600 cyllindrar 38mm gasare, twin pipes
440 drevning och variatorer
Känns skumt!
1.003
Har du 440 variatorsetup så får du ju inte ner mer effekt i mattan än vad 440in hade...Det blir som att trimma för kråkorna!
ledajn
13 mar 2010
368
umeå
Okej, vad Rekomenderas då? Har pröva 600rr vikter och fjäder men de hjälpte då
Inte :(
Har detta mest med variator setupen och göra eller måste jag ändra inställningar i boggin också?
Sen att den "spinner" kanske var fel ord att använda, mer att den gräver ner sig och sen skottar istället för att åka uppåt :p
1.003
Har man effekt och fäste så spelar boggie inställningarna mindre roll.
Men får du ut någon effekt ur motorn då? En sådan motor kan ligga på allt mellan 90-130hk...
ledajn
13 mar 2010
368
umeå
Jadu, jag har ej bänkat så jag vet inte hur mycke effekt den ligger på, Men så vitt jag vet så går den bättre än min egde 600 jag hade! vad kostar det att bänka en skoter? :O
Eller så är de jag som har sjukt dålig teknik.
