IQ 440/800 elfel?
153nitrous
13 apr 2009
34
har en iq440 med en prox800 motor från 03, knack sensorn är bort plockad och skotern går inte som den ska. den varvar inte riktigt ut, stoppar vid 6000rpm. kan de bero på knack sensorn? någon som har ett el schema till en polaris 800 från 03? eller vet vilken färg kablarna ska va eller hur kontakten ska se ut? ska de sitta någon spärr (mot gashäng) på gas handtaget till dom motorerna?
J0nsson
3 aug 2008
Skulle nog inte skada om knacksensorn satt där, men tror inte att det är den som är problemet här.
Kolla så att avgasportarna verkligen fungerar som dem ska. Ta isär dom och rengör ordentligt. Ibland så lossnar muttern som håller membranet på plats inuti locket, och då arbetar inte motorn som den ska. Annars kan det lilla hålet som går in i cylindern sotat igen.
Yamaha.Srx.700
14 apr 2009
2.224
Överkalix
Garanterat att du har hål i membranet i avgasporten. Min brors rmk 700 gjorde exakt samma och där var felet. Tror vi höll på i en timme med bestyckningar och kolla alla elkablar tills jag tog ur avgasporten och hittade felet.
153nitrous
13 apr 2009
34
det sitter nya membran. så de är inte det...
153nitrous
13 apr 2009
34
Måste fråga vad det är för motor du har eftersom de 800 03or jag kikat på inte ens har knacksensor från början? Det kom väl 04 el 05?
killen ja köpte skotern av sa iaf att motorn kom från en prox 800 från 2003. jag vet inte när sensorn kom, men det serut som att de ska sitta nåt på undersidan toppen bakom kylslangen?
153nitrous
13 apr 2009
34
Har du bytt som själv eller förra ägaren på motorn? Behöver inte vara stort hål. I rmk'n var det just att man såg det. Ring annars och fråga sixten nilsson i boden, han vet allt om polaris.
jepp helt säker på att membranen är hela.. ska prova om de är trottel sensorn de är fel på. annars kanske jag provar ringa honom. tack för tipset...
