Rengör förgasarna ordentligt(kolla så allt är helt också. Kolla också dina o-ringar till flottör nålsäterna om du har problem med att den blöddrar ner sig) och släng i nya stift..Är portningen i motorn ordentligt gjord? 430 på sommaren lät fett(fast lät inte så fett när jag hörde den), spec om du kör med öppna filter! Vad har du för nå förgasare?
Kör mindre munstycken i 800an med slp pipor, std motor(på våren). 40mm förgasare.
Var samma sak på min gamla 600ves att stiften diffa lite. Är nog ganska vanligt.
