Hej! Någon som haft problem med vattentemgivaren på IQ 600 RR? någon gång? Var ut på en bra sväng idag, och när man nästan var hemma började skotern gå skit och templampan tändes, trodde ju givetvis att skotern var het, men när ja började kolla var kylaren bara ljummen och motorn var det inga problem att ta på heller med händerna och inget onormalt tryck eller liknande i expantionskärlet.. så med andra ord var skotern inte varm, men fick höra att dessa maskiner går i nån form av safemode när dom blir varm och templampan tänds.
Så min tanke är ifall tempgivaren pajat så han tror skotern är het och på så vis ställer han om tändningen/går i typ safemode och därav går skit? Någon som varit med om detta eller kan rätta min teori?
