[IQ] Konvertera 440 till 600?
Kryckan
14 mar 2006
2.320
Hälsingland
Tjena,
Har suttit och kikat runt lite och sett att man kan montera 600 cylindrar på 440 blocken.
Vad är det för jobb som behövs?
Hur blir driftsäkerhet osv, med 600 cylindrar på 440 block?
Vore ju en klart intressant lösning istället för att byta motor - och antagligen mycket billigare?
(Frågar mest för att jag är jäkligt nyfiken på hur man går till väga)
1.005
Har säkert skrivet detta för men vi tar det igen då...
Finns lite olika kombinationer man kan välja men alla baseras på 440 blocket.
1: 600cylindrar med 600 topp och 440vev, 440 blocket måste planas 1mm eller 1.5mm (detta får man mäta sig till.)
2: 600cylindrar med 600 topp och 600vev, bara att montera i 440 blocket klart!
Blir ingen skillnad i driftsäkerhet då det ända som skiljer 440 veven och 600 veven är längden på stakarna. Däremot bör man borra några smörjhål i 440 blocket så man får in olja till vattenpumpsdrevet.
Fördelen med att köra med 440 blocket är att allt annat passar perfekt i chassiet då. Det gör det inte på den vanliga 600ves.
Ang pipan så går det att åka på 440 pipan bara man har lite grövre stinger, men räkna inte att den går så mycket bättre än en 440. Men det klart bästa är att köpa en 600 pipa från tex 600rr eller bygga om en äldre. 600rr pipan ska tydligen vara rätt bra.
Grenrör måste man också byta så det passar på 600 cylindrarna även förgasare bör bytas. Förgasargummina så åk på 440 de passar bra på större förgasare också.
enbergg
17 apr 2009
722
Älvsbyn/Arvidsjaur
Vad är det då för 600 cylindrar man ska köpa, skulle vilja ha lite tipps på hur man kommer igång, är ute på djupt vatten och simmar just nu! Mvh Enberg
