iq motorproblem
RotaX447
24 sept 2005
3.206
tjenare.
min motor går inte som den ska.
den orkar inte varva upp.
lättstartar är den men orkar ingenting.
går dock bättre utan rem men defenitivt inte bra.
om jag försöker köra låter den som en elan 250 och går slöare än en elan.
har kollat upp ves,komp och gnista.
men det sitter ju två magnetventiler som jag funderar på vad dom har för funktion och vad dom är bra för?
för jag kan tänka mig att dom inte fungerar.
ena avgasporten var sörjig under membranet men jag har skruvat isär altihopa och rengjort.kollade in i lillhålen på locket och såg tydligt att den öppnades mer desta mera man gasade.
kompet var 11 kg kall motor
stark gnista på båda stiften.
sprayat startgas runt insugsgummin utan resultat
motorn sitter i min polaris indy.
någon som kan veta någonting
prelli
10 okt 2006
114
Hur ser stiftena ut, Sitter tändhattarna på rätt stift ?
Kollat över förgasarna ?
Rengör dem och kolla så att trottlarna öppnar lika !
RotaX447
24 sept 2005
3.206
tjenare..
jag tror det är tändningen som racklar.
statorspolen tex.
för den går på tomgång på båda finfint.
men orkar som inte varva när man ska köra.
snackat me en kille som sa att det säkerligen är statorspolen.
någon som tror det kan va nå annat i tändningen?
tex cdi?
