Iq RR går dåligt och avgaspoffar
warniee
17 nov 2008
248
Wenjad
Höjt vinter har äntligen kommit men nu har jag en maskin som går dåligt.
Maskinen i fråga är en RR 08.
Känns allmänt slö och vill inte vara ur riktigt, sen har den fått för sig att avgassmälla lite smått mest hela tiden.
Har kollat stiften, avgasportar å rengjort dem.
Förgasarna har jag haft ur två gånger och kollat å rengjort.
Letat kabelbrott.
Har också märkt att när man trycker på fullt avtar ljusstyrkan i lamporna bromsar man sen så lyser dom som dom ska igen, vet inte om det har ett samband.
Men något fel på lyset har det varit i två vintrar och har inte påverkat skotern i övrigt förr iaf.
Någon som har någon idè om vad min maskin lider av för fel???
mvh Riktigt less IQ ägare!
Coopa
12 feb 2012
56
Österbotten
tändspolen kostar inte många kronor och statorn har elschema för mätning men vet inte var man får tag på detta, kanske via återförsäljare eller nånstans här på forumet...
går den bra när motorn är kall?
warniee
17 nov 2008
248
Wenjad
Får beställa en ny då..
ok får väl försöka leta upp ett elschema å se om man förstår något.
Nja bra vet jag inte men går ytterst lite bättre kanske. Drar man igång den efter att ha stått ett tag kanske den går lite bättre i 30 meter sen är det samma.
833
Tändspole kan du låna från vilken skoter som helst o prova men mät upp statorn innan du köper en ny tändspole. Du kan ta tändspole från riktiga oldtimers fläktkylda huvudsak de har två cylindrar.
Låter som du haft + från lyset som gått ut i chassi någonstans och då kan statorn flyga. Kolla under sadel kablarna till baklyse de kan vara skavda. Och snoka även under motor ja överallt där det går + kablar nära chassi/motor.
Sålänge lyset felar så kan du poffa en ny stator!!
