iq rr låter knepigt på höga varv
yamahasx
10 feb 2009
158
Tjena. Har en iq rr 600 som låter knepigt på höga varv. Har en speedtech burk på och den låter inte alls likt som förr. Låter som den inte vill varva ur riktigt.
Kan det vara att jag både blandar olja i bensin plus att jag har olje pumpen?
Blandar ungeför 2-3 procent i bensin.
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
vad varvar den? har du ingen varvräknare som du kan koppla in och kolla?
Sen förstår jag inte riktigt varför du blandar olja i tanken.
Sluta med det. och ta upp avgasventilerna och rengör dom.
yamahasx
10 feb 2009
158
den varvar runt 8000. Har rengjort avgasventilerna. Bruka blanda i bensin försäkerhetskull om pumpen skulle lägga av. Har hänt en gång för mig redan. De är därför ja blandar i bensin. Förstår inte varför den börja låta så knepigt.. Tro du att det kan vara att jag blanda olja i bensin?
söderström123
9 mar 2011
482
måste ju vara bättre om du tar bort den separata oljetanken om du är rädd för att den ska lägga av igen?
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
sluta med att köra med oljeblandat och separat, kör något av det men inte båda. får alldeles för mycket olja och har du riktigt otur så kan den faktiskt sota igen och skära. sen går den nog inte riktigt rent med så mycket olja heller
yamahasx
10 feb 2009
158
Det låter som att den inte vill varva ur riktigt. Den varvar 8000. Tro den ska varva mer.
yamahasx
10 feb 2009
158
Kollade avgasportarna idag och en port hade gänga upp sig. Kanske där felet är?
