IQR 900 Problem
nassemann
26 mar 2007
50
Älvsbyn
Har stoppat i en rmk -06 900 motor i min iqr 440. Men har lite problem att få den å gå ordentligt. startar bra och går kanonfint på tomgång och halvgas upp till ca 5500-6000rpm sen när jag drar fulgas så kan den ibland varva upp till 7400 och gå hur bra som helst, och ibland tappar den all ork och gå ner till 6000rpm å bara böööar. släpper jag gasen och tar om så kan den sparka igång igen å börja gå som vanligt och sen tappa igen. efter ett tag så slår den igen på ett stift och börjar gå på en burk. har nya insugsgummin, avgasportarna är sprickfria och går lätt.
nån som har nå tips?
vet inte vars jag ska börja
Mvh Anton
nassemann
26 mar 2007
50
Älvsbyn
yes har plockat allt från rmkn till iqn. nån som vet om man kan mäta spridarna på nått sätt? tänkte om det är nå fel sitter ju fyra på den där 2 för lågvarv å 2 som kopplas på vid högre varv. om det kan vara nå fel på dom.
