Isrivare axys 146” 2018
Majsan1
27 dec 2011
54
Norrland
Hej! Efterlyser isrivare till polaris axys 146” 2018 utan att ta bort dom främre boggiehjulen. Någon som har hittat på något bra, gärna bild på montering.
/Majsan1
Trigger
6 feb 2013
188
17
SP1, Sno-x och säkert fler tillverkar adaptrar som flyttar ut boggiehjulet så man kan montera isrivare av modell polaris original bakom hjulet. Finns lite olika storlekar beroende på innerdiameter på hjullagret, tror du ska ha 20mm, så dubbelkolla innan.
Finns att köpa lite överallt.
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
230
43
Montera fästet 60mm från hjulet (alu infästningen) hö sida , är hjulen ej monterade lika på båda sidor i skenan, då blir måttet 55mm på vä sida.
Sedan får du se med fjädern på plats var du fäster hållaren, montera den lågt så kommer du förbi torisionsfjädern när du lyfter upp rivaren.
