Jämnför Arctic Cat Panther -79 och -86
yamaha300
27 feb 2005
152
Ikväll var jag och jämnförde med min kompis -86:a. Jag har en Panther 5000 -79. Likheterna finns det skiljer inte så mycket.
Hans har:
* 3 st drivhjul, jag har två på -79:an
* 22 cm brett mellan slides:en lika på båda modellerna
* Hans yttre drivhjul sitter lika som mina. Det är 38 cm i ytterkant.
* 41 cm bred matta min är 43 cm och har stålkammar.
Det borde väl finnas mattor till hans maskin som är en -86:a. Om det vore så så bore jag ju kunna modifiera min boggie så att en sådan matta borde passa.
Kan jag montera ett extra drivhjul på min om det behövs?
mvh Johan
Lidde
Det finns visst Kimpexmattor till nyare Panthrar som din kompis har, men det står inget om att dessa passar till en -79'a. Dessutom kostar de mellan 5000 - 6000 kr nya. Jag tror att det bästa är att bredda boggien som du har så att du får dit en standardmatta som jag har pratat med dig om i en annan tråd. Men du får ju som sagt se bilder på min ombyggnation om nån eller ett par dagar :)
Du sa att det bara var två drivhjul på din förresten. Det är alltså bara drivning på utsidan av slidesskenorna, inte i mitten av mattan? Men det finns väl gummiklackar där ändå va? Nåja du får se bilderna och där ser du ju om det är samma boggie och matta på Panteran som på din Panther, men mest troligt är det så.
M v h // Lidde
yamaha300
27 feb 2005
152
Det finns inga drivkammar i "mitten" på min matta, med det finns det på den nyare panthern.
Kan man montera ett till drivhjul om man monterar en standard matta
Lidde
På standardmattor är det dubbedrift i mitten av mattan, du flyttar alltså bara in dina två drivhjul närmare mitten på drivaxeln för att det ska passa på en vanlig matta. Men du har ju fortfarande problem med bredden på boggien som är för smal. Skenorna tar i drivklackarna på en vanlig matta, men ikväll gäller det, då blir det breddning för hela slanten :)
yamaha300
27 feb 2005
152
Kan man flytta drivhjulen som man vill på axeln? Hur sitter dom fast? Är det bara två drivkammar på moderna mattor? Och sitter drivkammarna mellan slidesen på insidan?
Lite frågor....
mvh Johan
Lidde
Vi har jobbat som galningar ikväll med våran boggie. Normalt brukar man kunna flytta drivhjulen som man vill på axeln. De brukar sitta fast med slangklammer typ, men inte på Panteran förstås. Det var tre drivhjul på våran som satt fast med rörsprintar genom drivaxeln. Som tur var så gick det bra att knacka ut sprinten från de två yttre och slå in dem dikt an mot det mittersta hjulet. Det blev på så vis exakt avstånd för de två yttre hjulen till drivningen på mattan. Det mittersta hjulet har nu ingen funktion annan än stoppkloss för de två yttre. För att de i sin tur inte ska vandra utåt på axeln gjorde vi en fuling och svetsade fast två muttrar på axeln mot drivhjulen som fungerar som stopp utåt. En vid varje hjul på motsatt sida på axeln för att det inte ska bli några balansproblem om du förstår hur jag menar. Alltså en mutter på vänster sida på axelns ovansida och en på höger på axelns undersida.
Nog om det. Vi har i alla fall breddat boggien nu och jag har tagit ett par bilder där man ser hur det är gjort. Det hela var faktiskt mycket enkelt. Det luriga kan vara att få tag på nån som kan göra en ny axel bak för vändhjulen. den måste ju också vara 40 mm längre än den gamla. Sen en ny rund axel bak där det är ledat för dämpningen, men det fixade sig det också.
En annan sak som visade sig under arbetets gång var att hjulen som håller upp mattan i bandtunneln rullade precis på drivklackarna i den nya mattan. Det var inga problem dock. Det var bara att kapa till ett par distanser av ett rör så att hjulen kom längre ut och går i samma bana som vändhjulen.
Så till den sista frågan du hade. På moderna mattor går det bra att ha endast två drivhjul som driver mattan i klackarna innanför slidesskenorna. Däremot sitter det ofta fyra drivhjul på skotrar med lite mera effekt. De ser ut som halva vanliga drivhjul och greppar i klackarna som går utanför slidesskenorna. Det är bara en klackrad där, därför har de drivhjulen också bara en "tandrad". De i mitten har ju tänder på båda sidorna.
Mycket blev det. Hoppas att du fattar allt jag har skrivit. Jag skickar bilderna till dig imorgon. Tänkte rita lite pilar och sånt som visar var det är ombyggt, men jag orkar inte det ikväll.
M v h // Lidde :cool:
Lidde
Nix, inget hjulbyte behövs. I alla fall inte på Pantera 5000 1977-1979. Den som vi har byggt om nu går för fullt nu.
