jag letar gps tillbehör!!!
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
hej jag har en garmin dakota 20 som jag ska ha en ciggkabel till 12 volt alltså.. men jag letar och letar.. vill inte ha en jätteplastig eftersom den ska sitta på skotern.
kan jag köpa vilken som helst med miniusb? eller måste de vara till garmin dakota exakt? jag kan ej sånt här så snälla hjälp mig!!
jag tror jag skulle vilja haft typ spiral sladd men är ej säker så om nån har nån gps så får ni gärna såga hur ni har!
thullen
Leksand
thullen.se
Jag har handlat lite från clover.se men ja vet inte om dom har det du söker.
Det funkar inte med vilken miniusb som helst för då går den in i dataläge.
Men det finns flera än garmin som har den funktionen.
Har för mig att jag köpte laddaren till en HTC å det funkade.
Laddkabel HTC 36-3517 199:- på Clas Ohlson
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
Ok då ska jag fara på Clas olsson nån dag och handla.. nån som vet om de finns likstrom på min skoter nånstans har hört talas om en lös kontakt under tankplasten där de kan finnas!? Polaris rmk 800 -09
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
Jaha men jag har letat där men inte hittat nå vettigt.. men jag bör nog kolla en till gång då.
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
nu har jag beställt en htc billaddare..
men nu har jag varit ut och mätt om jag hade likström och det har jag i 2 st kontakter under tankplasten.
det jag blir funderar på e att jag har 14,3V i dem alla kontakter jag hittar som det är likström + & - hur kommer det gå till gpsen e det för mycket volt eller? plus att jag ska kunna köra en hjälmlampa http://www.xenonkungen.com/se/art/solstice-solo-pod.php?XBLG11593=05ebb4eb032cab019881db36ab9aadf8 men det ska nog gå bra för den går mellan 5-50 volt eller vad det stod och bara på 10w..
men kommer jag skada gpsen är fråga? sån laddare har jag köpt http://www.24.se/billaddare-miniusb-till-motorola--htc-mm-p-1037-c-269.aspx
Braggerman
17 okt 2010
118
www.motosnow.se
skaffa en riktig kabel som är fast stationerad inte ciggkabel dito skit.
länk till rätt kabel för ändamålet https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=31609#
kostar ca 500 men värt besväret. klipp kabeln en bit nedanför usb kopplingen och värm på en annan kontakt för + - och låt usb laddelen sitta kvar hela tiden i gps:n ta enbart ur den om du ska uppdatera kartor liknande, ta i och ur är ingen bra lösning då laddstiften är jävligt små i usb delen dessutom ärjar de fort, det är tyvärr en av få svagheter som gäller laddning gps.
Kör själv med marin fäste än original.
