jappsdämpare på phazer rtx ?
twister
15 okt 2006
2.506
Östersund
Om man sätter en jappsdämpare på en phazer rtx ...bör man installera en powercomander då och ge motorn mer bränsle pga att det blir högre flöde i avgassystemet ?
Eliminator
6 feb 2006
1.120
Nej det behöver du inte göra, det du dock ska ha koll på är så att inte ljuddämparen blir för varm och fattar eld (vanligt förekommande på tex biltemas slipon).
kallholmen
14 feb 2013
1.019
Sthlm
Frågan är väl egentligen varför du vill byta ljuddämpare mot en som dämpar mindre (vilket de oftast gör)? Du lär ju bara störa omgivningen mer? Någon märkbar skillnad på effekten tror jag inte att du kan räkna med.
twister
15 okt 2006
2.506
Östersund
Sv: jappsdämpare och vikt minskning phazer rtx
Andledninh
gen är att jag vill bli av med all extra vikt :)och orginal ljudämparen väger väl typ 10kg och en jappsdämpare runt 5kg
+ att dom låter coolare.
Jag hade tänkt bygga om denna phazer rtx -2011 till en mer snowx liknande maskin!
så all extra vikt ska bort!
Jag hade inte tänkt bötja tävla,utan detta är mest på skoj.
Tips på vad man kan tabort utan att förstöra funktionen på en phazer rtx är välkomna !
Cleant
23 nov 2010
604
backväxel, ljuddämpare, dyna, lampa.. dock de mesta måste ju ersättas på ett eller annat sätt:)
