Ok tackar för input, snackeoil med andra ord... Vad säger ni andra håller ni med?Hej, jag har kört Jaws pipa men kör numera BMP o bullydog. Båda piporna bromsade i samma maskin. Axys 800 16 180 mil. Jaws gav ca 5hk och Bmp inkl bullydog 10hk mot orginalpipan. Jaws pipan tappade mot orginal hela registret upp till ca 8000 där den gick om o maxade på ca 8400. Bmp samma effekt som orginal upp till ca 7800 därefter ökad effekt o Max ca 8350-8400
Måste man ha bullydog eller powercommander för att få Jawspipan att ge 5hk mer än org?Hej, jag har kört Jaws pipa men kör numera BMP o bullydog. Båda piporna bromsade i samma maskin. Axys 800 16 180 mil. Jaws gav ca 5hk och Bmp inkl bullydog 10hk mot orginalpipan. Jaws pipan tappade mot orginal hela registret upp till ca 8000 där den gick om o maxade på ca 8400. Bmp samma effekt som orginal upp till ca 7800 därefter ökad effekt o Max ca 8350-8400
Jag hade faktiskt en pc5:à och fick en map av Jim på dynoresearch men tyckte nästan den gick bättre utan pc5. Testade olika tändningsinställningar men nej. Testade under bromsningen även med bullydog mappen men Jaws är sämre än BMP genom hela registret. Hade även kontakt med HSK och dom tyckte jag skulle köra utan pc5. Har förresten även ”extra luft” intags kittet.Måste man ha bullydog eller powercommander för att få Jawspipan att ge 5hk mer än org?
Ja det har vi koll påNär ni bänkar å tex. jämfört jaws vs BMP har ni haft koll så motortempen varit konstant och under 50 grader (separat kylkrets)? Eller åtminstone haft koll så att ni startar å slutar varje pull på max 50 grader C?
Det är a och o när man bänkar insprutare att ha repeterbar motortemp och piptemp eftersom motorstyrningen hittar på massa saker som kan variera resultatet.
