Jordens avgasknall på zl 600 -99
MattiasN86
10 dec 2008
Älvsbyn
tänkte höra om de är nån som vet varför de blir avgasknallar ibland på en kompis zl 600 -99. När han ska starta skotern när den är varm.
på första draget smäller det och på andra går den igång..
när den är varm alltså.
nån som vet? :p
Antonol
1 mar 2007
2.881
Strömsund
Min smäller också när den varm, men den går alltid igång ändå. Gissar på bränslerester i pipan som antänds.
BowmorE
3 feb 2005
1.108
kiruna
går den bra annars?
annars kan den vara fet bestyckad så den inte förbränner all bensin.
men som sagt låt den stå på tomgång några sekunder.
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Kan även vara statorn som börjar rackla. Ett vanligt fenomen är att den misständer vid kallstart och därmed kommer avgasknallarna. Eftersom det är ett vanligt fel på Arctic cat ZL/ZR/Powder m.fl så är det värt att kolla upp
zlay3r
19 mar 2008
302
Justera bränsleskruvarna lite. Om den är nedbestyckad på lågfarten måste man justera skruvarna både för att få den att gå rätt på tomgången plus att få rätt blandning annars blir det oförbrännt bränsle kvar som ger sämre gas svar och avgasknallar som följd. Testa att vrida både in och ut dom ett halvt varv vardera så ser du vars det blir bra
