Justera remmsträckningen mxz 600 sdi -06
daveng-6
22 feb 2009
Hej,
På tommgång drar skotern iväg om man inte står i djupsnö eller drar i bromsen. Trodde först att det bara var reservremmen men nu är det andra remmen som jag är inne på som beter sig på samma sätt.
Någon som enkelt kan förklara hur man justerar spänningen på variatorremmen? Jag måste justera den. det är jävligt irriterande när det gnäller eller drar hela tiden på tommgång.
jockegubben
2 nov 2007
4.923
Harads
www.Jockegubben.pixbox.se
sitter 3 skruvar på sek variatorn där du kan ställa ut/in skivorna.
nr 43 på bilden.
Först skruvar du in verktyget för att dela/sära skivorna, sen så lossnar du bara muttrarna och ställer in skruvarna lite om du vill ha remmen slakare/längre ner på variatorn.
