justera tändning rotax 377 CDI
pjolle
Prospect sledder
10 feb 2018
Bytt kolvar mm på min rotax 377 med CDI, men när jag satt ihop allting så tänder den bara på första rycket och går inte igång. Ger fin gnista. Är inte van med CDI utan kan bara brytargrejer.. :) Sett att pickupen går att justera lite i höjdled, finns det någon som säger hur den ska justeras? Är det någon som har en guide? Avstånd till övre dödläge mm som på en skoter med brytarspetsar?
torbjorn
Det är säkrast att kolla i verkstadshandboken för motorn eller för skotern den sitter i.
Oftast går det inte att ställa tändningen så mycket fel att motorn inte går när det är frågan om CDI.
När det gäller avstånd mellan pickupen och svänghjulet ska det vanligtvis vara så litet som möjligt utan att det är risk att den tar i (storleksordning 0,5 - 1 mm).
Tändinställningen ska ofta kollas med stroboskoplampa då motorn är igång och går med ett visst bestämt varvtal. Många CDI har ju en inbyggd tändförställningsfunktion så att tändläget varierar med varvtalet.
