1.Kontrolldrag alla bultar i framvagnen
2.Ställ maskinen på ett hårt underlag och ställ styrstången rak
3.Drag samman skidspetsarna försiktigt med ett gummirep, så att eventuellt glapp försvinner, "(det är för att det minsta måttet aldrig ska bli midre än toe out.)"
4.Lägg 2 stycken, ca 3 meter långa rör eller plankor, mot hela ytterkanten på mattan så att det sticker ut lite framanför skidspetsen.
5.Mät sedan avståndet mellan skidan och röret / plankan ca 20-25 cm framanför och bakanför vridpunkten
6.Lossa och vrid sedan styrstagen tills skidorna är parallella.
7.Vrid sedan styrstaget så att det blir en toe-out, den optimala inställningen är 3 till 4 mm. Denna inställning förhindrar att skidorna hugger och kastar efter hårda spår.
8.Upprepa inställningen på den andra sidan
9.Glöm inte att lägga på ny lock-tite på gängorna och drag åt alla bultar.
Polaris brukar rekomendera 3-6mm toe out
