Justering oljepumpe 700 sx
O.bach
14 jan 2007
274
Norge
Hei.
Gjelder vmax 700 sx 97 modell.
Har nok vært oppe dette før men.:))
Har vært å sjekket justeringen på oljepumpewiren. Målte synlig wire til 18 mm. Har lest at den skal være mellom 20-22 mm.
Virker som den får veldig mye olje nå. Ca 1 l olje pr 20 l bensin, med resultat av sotede plugger og blå røyk.
Har satt den på 20 mm synlig wire mellom justererskrue og wirestrømpe.
Da vil den få mindre olje, ikke sant?
Håper dere skjønner hva jeg mener.
Mvh
Ole Bach
O.bach
14 jan 2007
274
Norge
Hei.
Har nå 20 mm synlig wire. Var 18 mm.
Da får den vel mindre olje nå?
Leste en plass at original innstilling var 21 mm +- 1 mm.
Mvh
Ole Bach
yamahavolvo
22 dec 2009
638
Fränsta
okej du har med andra ord mindre synlig wire nu...
livfarligt
men ja den drar mindra olja med mindre synlig wire!
Se bara till att den får olja så det räcker på låg hastigheter mellan och full gas turer!!
O.bach
14 jan 2007
274
Norge
Hei.
Nei. Mener omvendt.
Har mer synlig wire nå. Hadde 18 mm og nå 20 mm.
Mvh
Ole Bach
ErikBerg
14 apr 2006
2.957
Utanför Umeå
Ikväll får du ett foto från verkstadshandboken, där ser du hur det ska vara. Förvisso till en MM700, men det är ju samma motor.
O.bach
14 jan 2007
274
Norge
Har funnet linken og lastet ned håndboken.
Takker så mye.
Mvh
Ole Bach
O.bach
14 jan 2007
274
Norge
Hei.
Her fant jeg ut hva justeringen skulle være. Mellom 19-21 mm. Så da er vel 20 mm helt ok da.
Får prøve den der da.
Mvh
Ole Bach
O.bach
14 jan 2007
274
Norge
Hei.
Ja, kommer til å skrive den ut og sette den i perm.
Der sto mye nyttig. Bla annet lufting av kjølesystem og oljepumpe.
Mvh
Ole Bach
O.bach
14 jan 2007
274
Norge
Hei.
Har nå fått kjørt en del med scooteren etter justering av oljepumpen. Oljeforbruket har gått ned betraktelig.
Fra 9 -10 dl på 20 l til 5 - 6 dl på 20 l.
Går mye renere og pluggene ser mye finere ut(sjokoladebrune).
Går bedre på tomgang varm og kald, og reagerer mye bedre på gasspådrag.
Er også mer lettstartet varm og.
Mvh
Ole Bach
