Justering på Yamaha boggien??
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
På denna bild så syns att det bakre fästet på boggien kan monteras i 2st hål. ( syns precis framför vändhjulen). Nu är den ju monterad i det bakre hålet.
Vilken funktion har dessa? Alltså vad blir skillnaden om man moterat staget i det främre hålet?
Det ser ut som om det original är monterat i det främre hålet för det är ovalt på ena sidan. Kan det vara så att det bara är 2st nyborrade hål pga ovalheten?
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Låter ganska troligt. Dom bakre hålen finns iaf inte med på sprängskisserna till din maskin.
Nej jag har också kollat på sprängskisser och hittar bara 1 hål där. Frågan är om det kan ha någon betydelse med den lilla vinkeländringen?
bcool
20 mar 2008
5.277
Betydelse kan det mycket väl ha!
På gamla Lynxar, med Easyride-boggien, där finns det en känd modd, man borrar ett nytt hål 3,5 cm bakom orginalhålet, då får man en mer följsam boggie, som uttnyttjar tillgänglig fjädringsväg bättre!
Men det är ju inte säkert att det blir bättre på din typ av boggie...
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Det blir väl att testa och kolla...skall jag ha den tillbaka i främre hålet måste jag svara nån form av hylsa efter det hålet är ovalt nu.
