Känslig på stift
AD_
10 mar 2009
1.080
Arjeplog/Värmland...
Varför är trippeln så förbannat känslig på stiften?
Blir det förmycket snö vid utblåset samt att det väller in snö över huven så är risken stor att jag släcker ett stift.
Har fixat skydd för utblåset och täckt ventilations hålen med nylonstrumpor. Hoppas att det ska vara lösningen.
Samma om det inte är helt varm. Varmkört i ca 5-10 min. Puttrar iväg sakta, tills man hör på ljudet att den är varm. Innan den är helt varm så kan ett stift släckas.
När jag har kört ett par mil och sen stannar i ca 15-20 min i -10 grader. Måste varmköra lite då också ca 5 minuter.
Tycker den borde vara lite snabbare att bli varm.
Känns ju lite jobbigt att ha hur många stift som helst med sig, för att åka en tur.
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
EYA är BETYDLIGT bättre än ES!!!! :)
Min surade gamla Summit surande ner sig o släckte stift HELA tiden med ES, men med EYA är de helt borta =)
/F
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
/F
berrob
25 jul 2007
3.324
Använd choken mindre så sparar du stiften, kör på ES utan problem. Men choken dras av så fort den startar och sen när den vill stanna drar man upp den en liten stund sen av igen. Har inte släckt ett enda.
AD_
10 mar 2009
1.080
Har köpt BR9EYA, går mycket bättre på tomgång än med BR9ES.
Behövde bara choke för att starta, sen gick han på tomgång utan choke!
Det gick inte med BR9ES.
Har bara startat upp nu, ska köra lite imorrn och se hur det funkar.
AD_
10 mar 2009
1.080
Jag frågade vad skillnaden va på OK, och de sa att det var i stort sett samma stift, förutom att BR9EYA var bättre. Dock var de 3 kr dyrare men det kan jag leva med:D
AD_
10 mar 2009
1.080
Bara en liten jämförelse ;)
Den högra är BR9EYA. De är lika långa, fast jag håller de inte lika.
Lite längre elektrod på BR9EYA, samt att det är ett litet spår.
(Det gamla stiftet är lite svartare än vad bilden visar. Så den går nog lite fett ;))
AD_
10 mar 2009
1.080
Har fungerat felfritt hela eftermiddagen :)
Sådan körning hela eftermiddagen
Ett litet klipp på när polarn åker pulka efter i 80 knyck :D
View My Video
Tror ni bluddret på låga varv försvinner om jag monterar reed spacers?
Edit: Tack för tipset:peace:
