Kärvande broms
G
Grena
På min gamla Mach 1:a (-92)krånglar bromsen. Inga problem när den är kall eller när den har stått ett tag. Däremot när jag kört ett tag händer det att den börja kärva.
Tips?
torbjorn
Är det hydraulisk broms? Börja med att kolla att kolven går lätt i bromsoket, och byt bromsvätska.
Se också till att kolven i huvudcylindern verkligen går tillbaks till ändläget när du släpper bromsen. Det ska vara spel mellan kolven och handtaget, och den ska gå hela vägen ut till låsring eller motsvarande.
Om inte det hjälper, så kan det vara någon packning i huvudcylindern som har svällt.
keihin
31 dec 1999
2.778
Orginalbromsen på dom där är mekanisk (vajerbroms). Jag skulle satsa på att smörja upp eller byta vajer...det förklarar iofs inte varför den funkar bra när den är kall men...
