Förutom att kolla de "vanliga sakerna" man gör då man köper skoter, skulle jag rekomentera att ta med en gnistprovare (stavning). En sak som du kopplar till tändhatten, och sen är den en liten glasbehållare och där inne är det 2st taggar, med ca 1cm mellanrum, sen går det en kabel från den som man sätter på tändstiftet, sedan då du drar ska gnistan orka hoppa från ena taggen till den andra (ca: 1 cm altså). Och orkar den det är gnistan bra, orkar den inte det är gnistan dålig.
Skotern kan mycket möjligt starta än om gnsitan inte hoppar en cm. Men om den inte orkar det så är det troligtvis nånting som är påbäg att pajja med tändningen, vilket alltid har varit ett problem med arctics tripplar.
