Köpa primärvariator till xtc 700
Belgianblue
15 feb 2009
70
Umeå
Jag behöver köpa en primärvariator till en xtc700 -98 då bägge skivorna har småsprickor. Ska jag köpa begagnad eller nya orginalskivor? Kan man köpa någon annan typ av variator tex Comet? isåfall vilken?
Jag har fått tag på en begagnad för 3500kr. Bra pris?
fusionären
4 dec 2005
752
Billsta, Örnsköldsvik
Om priset är bra beror väl en hel del på hur länge den hängt med.
Är det dags för byte av bussningar m.m så inte en krona över halva priset.
Enligt min åsikt!
Annars är begagnat en bra idé, helst likadan variator från likadan maskin.
Blir då enkelt med bestyckning om det behövs
Är det från en annan typ av skoter
så bör man kolla upp så att det är samma dimension på konan. Beroende på motorstorlek och dimension på vevaxel så kan det fina köpet lätt bli fel.
fusionären
4 dec 2005
752
Det går säkert bra det oxå, bara du har rätt kona.
Det är frågan om skivorna hamnar i samma linje som förut.
Men det ska väl gå att justera på sekundären med fler eller färre shimsbrickor.
Belgianblue
15 feb 2009
70
Umeå
Artics variator funka oxå bra... Mycket billigare att bestycka jämfört med yamaha samt att den e billigare i inköp
Det lät ju väldans trevligt. Köpte skotern för 2 veckor sedan så det känns inte så kul med tanke på att endast orginalskivorna kostar 5000kr. Vore kanon om du kunde länka till någon som passar
Belgianblue
15 feb 2009
70
Umeå
Köpte en som suttit på en Yamaha Mountain Max -01 för 2000kr
Hoppas nu bara att det fungerar och att man får behålla elstarten.
