M markus Aktiv medlem 1 jan 2000 60 0 6 30 dec 2002 #1 Tjena! Vad ska jag köpa för skoter om jag vill åka i lössnö med den men oxå på led. Det ska vara en sport skoter och får max kosta ca 35000:-. Jag ska inte ha den till att hoppa med. MvH Markus.
F Frozen Aktiv medlem 1 jan 2000 92 0 6 Vilhelmina Sverige 30 dec 2002 #2 Tycker att du ska satsa på arctic powder-96 med 580motor. den funkar på både leden och utanför spåren.
P PJ Medlem 1 jan 2000 30 0 1 30 dec 2002 #4 håller med frozen. köp en powder special -95 -96. går bra i snö och fungerar fint på led med. folk begär mellan 25 och 30 för sånna. vad en mach z har i snön att göra kan jag däremot inte förstå.
M markus Aktiv medlem 1 jan 2000 60 0 6 30 dec 2002 #5 har hört att mach z är tung och vill vell då dyka i djupsnö så powder låter ganska bra. kom med fler tips.
M markus Aktiv medlem 1 jan 2000 60 0 6 30 dec 2002 #6 ni menar vell EXT Powder Special. för det är ju bara den som finns i -96 modell. men Powder med 580cc motor hittar jag inte i skoterbanken iallafall.
E erik1 Semi PRO sledder 1 jan 2000 33 0 0 30 dec 2002 #7 Har hört att Lynxarna går bra i snön... så en RAVE 670 kanske skulle va nåt??
M markus Aktiv medlem 1 jan 2000 60 0 6 30 dec 2002 #8 vad är det för backväxel på EXT:n runt -93rna?
M markus Aktiv medlem 1 jan 2000 60 0 6 3 jan 2003 #11 vad är det för backväxel på EXT:n???? Någon måste ju veta.
K keihin Välkänd medlem 31 dec 1999 2.778 0 36 40 Skellefteå 3 jan 2003 #12 Vad menar du med det? Den är mekanisk...(?)
P PJ Medlem 1 jan 2000 30 0 1 4 jan 2003 #13 back på ext? vad menar du? mekanisk back. samma back som på alla andra arctic cat.
M markus Aktiv medlem 1 jan 2000 60 0 6 4 jan 2003 #14 om det är som på nya skotrar att det bara är en knapp eller som dom gamla med en växelspak typ?
K keihin Välkänd medlem 31 dec 1999 2.778 0 36 40 Skellefteå 4 jan 2003 #15 Alltså det är växelspak. AC har väl inte någon elektronisk (bara knapp) back ännu?
M markus Aktiv medlem 1 jan 2000 60 0 6 4 jan 2003 #17 en summit???så mycke pengar har jag nog inte.....dom går vell loss på över 35 000:- iaf.
M Mr lalle Aktiv medlem 1 jan 2000 60 0 6 5 jan 2003 #18 köp min mxz 470 årsmodell 93 de går bättre än en ny summit i djupsnö
P Pekka Medlem 1 jan 2000 48 0 1 5 jan 2003 #19 äldre modellerna av summit är inte så dyra...mxz 470 93a är som en bly-klump
S snowroller Medlem 1 jan 2000 6 0 1 Hudik SWE 5 jan 2003 #20 tack för alla svar men det blir nog en EXT 550SP!!!!!
