Köpråd 15 tkr - rolig "påskskoter"
TFK
6 feb 2012
Hej,
Här kommer ännu en köpfråga från en total nybörjare... Jag har plöjt igenom mängder med trådar utan att bli riktigt klok och vänder mig därför direkt till er för råd.
Det jag är ute efter är en billig skoter att ha på vårt lantställe i Hälsingland. Den kommer inte att användas så mycket per år och låga driftskostnader är ett stort plus. Att gamla skotrar med en liten prislapp ofta innebär en kommande stor reparationsnota är jag fullt medveten om.
Jag har inte någon erfarenhet av att skruva i skotrar, men har en hel del koll på motorer då jag har några crossar och endurohojar ståendes i garaget. Mindre reparationer och underhåll är därför inga problem, men jag vill hellre vara ute och åka än hänga i garaget. Driftsäkerhet är därför en viktig faktor.
Mina önskemål är:
- Driftsäker
- Allroundmaskin som funkar ok på de flesta underlag
- Behöver inte vara en sportmaskin, men gärna ha sportiga ambitioner
- Elstart, backväxel + drag är bra att ha, men inget krav
En "lagom" skoter med andra ord.
Prislappen bör ligga runt 15 tkr. Men det är inte ristat i sten.
Några av de maskiner jag funderat på är:
V-Max 600 -96 17.000:-
http://www.blocket.se/vasternorrland/Yamaha_V_Max_XT_600__96_35954895.htm?ca=4&w=1
Polaris Indy 500 16.000:-
http://www.blocket.se/vasternorrland/Polaris_indy_500_38475907.htm?ca=4&w=1
Skidoo Formula 500 16.000:-
http://www.blocket.se/vasternorrland/Skidoo_Formula_500_38397323.htm?ca=4&w=1
Arctic Cat ZRT 600 -98 15.000:-
http://www.blocket.se/vasternorrland/Renoverad_zrt_600_98_38129048.htm?ca=4&w=1
Arctic Cat ZR 580 -95 15.000:-
http://www.blocket.se/vasternorrland/Arctic_cat_ZR_580_38147599.htm?ca=4&w=1
Lynx Cobra Ultra -96 14.500:-
http://www.blocket.se/vasternorrland/Lynx_cobra_ultra_96_ev_bytes_38160336.htm?ca=4&w=1
Lynx Cobra 583 10.000:-
http://www.blocket.se/vasternorrland/Lynx_cobra_583_38525453.htm?ca=4&w=2
Det verkar finnas rätt många Arctic Cats till salu för en billig penning, men av vad jag läst här på forumet verkar många ha problem med dem. Polaris Indy 500 verkar dock vara en bra kompromiss mellan rolighet/förnuft. Andra tips på bra skotrar för nybörjaren? Några jag bör sky som pesten?
Alla sönderskruvade maskiner med bytta motorer m.m. går bort helt och hållet. Gamla tunga värstingskotrar som slukar soppa är inte heller särskilt intressanta, t.ex. Storm, Mach Z mfl.
Tack på förhand för tips!
Ps. Skicka ett PM om ni har någon intressant maskin till salu i trakterna kring Sundsvall och Hassela.
widetrak
12 nov 2007
1.141
10
Kovland
Indy 500 och Yamaha Phazer lång är mina tips. Billiga, lätta och roliga maskiner i den prisklassen.
TFK
6 feb 2012
Är inte Phazern en rätt gammal konstruktion? Eller står den sig mot lite nyare maskiner?
monno
16 okt 2010
3.618
99
Emot phazern så känns ju V-Max vettigare, tkr då jag.
http://www.blocket.se/vasternorrland/Polaris_xc_700__99_38300449.htm?ca=4&w=3
18k för en 99a polaris 700? Iofs kan de ju va nå fuffens men bra pris minst sagt. 700an drar ju en del bränsle, men om den mest ska stå(inte köra så mkt varje år) så spelar ju det liten roll =)
http://www.blocket.se/vasternorrland/Arctic_cat_Zl_500_38510895.htm?ca=4&w=3 ZL 500 kanske? vet inget om 500an men chassie mässigt så är det ju ok skotrar, dämparna på ZL är väl inte öhlinare direkt...
TFK
6 feb 2012
Håller med om att V-Maxen känns mer intressant än Phazern.
Polaris 700:an är säkert roligt, men mina erfarenheter när det gäller motorcyklar är att när den är den här prisklassen vi talar om är en stor motor = stora problem. Sportiga och snabba fordon lockar ofta till sig en viss typ av förare som kör dem rätt hårt. Jag antar att detsamma gäller för skotrar..
monno
16 okt 2010
3.618
99
Nja motorstorleken påverkar inte lika mkt som i MC världen. En 600 kan vara minst lika hårt körd som en 800. En 440 är nästan alltid hårt körd.
Beror mer på modell av skoter och ja, såklart, ägaren. Finns gubbar som äger jätte sportiga 800or samt ungdommar som äger och våldat sin t.ex. Phazer.
Samt att mindre CC=billigare (i regel)= ungdomsskoter= många gånger hårt körd och dåligt underhållen. Finns ju alltid undantag dock:)
Inte som i MC världen där en BMW 1000rr till 98% säkerhet legat över 250km/h strecket ex antal gånger och en Guldwinge aldrig i sitt liv nått rödmarkeringen.
Liberty 700an (Polaris) är en riktigt bra motor. Om man bortser från att den tar mkt bränsle, går som kulor och krut i alla fall.
Dock så gynnar ju en mindre motor dig på så vis att försäkring m.m. blir billigare, och står den mkt så är det ju en stor fördel.
PS. Ser nu att du vill ha Back, drag m.m. så då går ju 700an bort lite kanske.
Hur är behovet av 2sits dyna? En Indy 500 sks kanske är något då?:) Har många ggr back och drag. Elstart är väl mer sällan men ofta även 2sits dyna, samt att den har "lite" längre matta =)
TFK
6 feb 2012
Av vad jag läst har jag även förstått att 440:eek:rna ofta kan vara rätt plågade. Har därför riktat in mig framför allt på en 5-600 då det verkar vara en rimlig kompromiss mellan effekt, försäkringskostnad, soppaförbrukning m.m. Men det är väl som vanligt när det gäller gamla fordon att det är skicket och inte milen/modellen som är det viktiga.
Back och drag är absolut inget måste. Men back skulle vara bra att ha då det är lite trångt där jag kommer att förvara skotern.
Frugan tycker nog att 2-sitsdyna är ett plus vilket kommer att göra det lättare att förhandla fram ett köp.. :) Har faktisk kollat lite på Indy 500 SKS. Det verkar vara en rätt vettig allroundskoter.
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
indy sks 500 är nog ett bra val, driftsäkra, snåla och finns med elstart och back med, samt att den är 345 lång
Tengil
23 mar 2005
824
Dvärsätt, Jämtland
monno
16 okt 2010
3.618
99
Haha Enduron på slutet var ju en jävla fin skapelse, vilken dyna!
Tror man ska akta sig för så mkt hemmafixat om man inte vill pilla själv.
Men både XC 600an och SX 600 är nog väldigt vettiga maskiner, bra motorer på bägge iaf, mer kräm i polarisen. Samt att Yamaha inte är kända för att vara några lössnömonster direkt. Dock är dom ju bra kvalité på:)
Sen drag endast på yamahan. Ingen elstart eller back på nån, synd det men.
TFK
6 feb 2012
Stort tack för alla tips!
Ska hålla koll på Yamaha nyare än -97! Läste någonstans att Polaris XC600:an var ökänd för att vara svårstartad? Någon som vet om detta stämmer? Jag har alldeles för många dåliga erfarenheter av enduromaskiner som vägrat starta långt ute i skogen för att vilja vara med om det med en skoter också... :)
Några som ligger bra till på min önskelista är:
Yamaha SX 600
Polaris XC600 / Indy 500 / Indy 500 SKS
Arctic Cat ZR 580/600
Lynx Enduro/Cobra
Alla hemasnickrade lösningar och trimma exemplar håller jag mig borta från. Risken är för stor att någon klåfingrig tonåring med noll koll varit framme och skruvat sönder den... Då det finns många fina skotrar "originalskick" till salu känns det tryggare.
monno
16 okt 2010
3.618
99
Inget jag hört om att det är ett vanligt problem, då jag aldrig ägt någon vågar jag dock inte svara på det. Kan ju vara nån som bara är lite svag i armarna som skrev det?;) nä men.
Om de inte vore för att dom är 10-15k för dyr tror jag en SKS 600/600 -99 - -01 hade vare kanon för dig, lite längre matta, 2sits utan att vara en touring, oftast drag och många ggr back. Bra motorer om än lite törstiga. (700an)
http://www.blocket.se/vasternorrland/Polaris_700_SKS__01_38530852.htm?ca=4&w=3
http://www.blocket.se/boden/Polaris_SKS_700__01_38399677.htm?ca=4&w=3
http://www.blocket.se/vasterbotten/Polaris_sks_600_38285496.htm?ca=4&w=3
600an är betydligt ovanligare. Dock vet jag inte hur snällt det är att försöka lura i dig att köpa nått dyrare än du vill ha:phaha
Indy 500an är ju lite samma, men av nån anledning har jag svårt för Fuji 500orna ( eller Fuji överlag), tror det är mer nå medfött än att det faktiskt är nå fel på dom:p
widetrak
12 nov 2007
1.141
10
Kovland
Phazern är ju riktigt billig att äga och är en kul skoter. Den långa går riktigt bra i lösnö också. Jag tog fasta på billig eftersom du söker en stugskoter. 600-700 kubik så blir ju försäkring och underhåll betydligt dyrare.
Det finns ju en Phazer 500 också http://www.blocket.se/vasterbotten/Yamaha_Phazer_500_38491108.htm?ca=4&w=3
Annars gillar jag Indy 500 SKS skarpt så det skulle varit mitt förstahandsval.
TFK
6 feb 2012
Problemet med Phazern är att det verkar svårt att hitta exemplar i bra skick. De är ofta rätt sönderkörda eller sönderskruvade. Prisskillnaden till en v-max verkar inte heller vara alltför stor. Men stort tack för tipset!
Då man är gubbe i försäkringsbolagens ögon blir försäkringskostnaden rätt låg. Har kollat på lite olika modeller och de ligger mellan 5-1000 kr/per år. Inte så farligt mao.
