Jag köpte nyligen en mxz 670 98:a och den fungerar perfekt, motorn går som en klocka (ROTAX 670=mumms
) och hela skotern gick bättre än förväntat framförallt i lössnö (sitter en 32mm matta). Den är lättskörd och det går leka på ganska mycket innan det känns tröttsamt.
Det negativa är magnapullen som är så kass så att jag skrattar varje gång av lycka när skiten fungerar, veka fotsteg (kan fixas enkelt med f-förstärkare) och lite jobbiga kickbacks eller det är jag som inte förstår hur man ställer in ACM rätt eller så kan det säkert fixas med bättre boggiedämpare?
Annars är det en trevlig maskin för lite pengar..jag sökte en billig sportskoter dvs max 25,000:- med god prestanda och driftsäkerhet och svaret blev mxz 670 alt 583/500. Det finns knappast något annat märke/modell som kan mäta sig för den pengen.. Lycka till med ditt inköp.
