kallstart av 4 taktare
Gabriella82
3 nov 2006
418
En liten fråga ang kallstarter. Kan man starta en 4 taktare (Yamaha Genesis 120 -06)utan problem när den stått ute över natten i låt säga -30°c?
Några erfarenheter? Har nämligen höärt att de är lite mer strögstartade.
MarkusX
21 jan 2006
618
Hedemora
Svärfar har en -06 Venture och den startar fint bara man lägger i choken. Visst den startar inte lika snabbt som en med insprutning men har då aldrig varit problem att få igång. Hans brukar vara lite svårare att få igång på hösten efter sommarförvaringen, då får man nöta en del innan den startar. Kör även då med full choke.
MarkusX
21 jan 2006
618
Hedemora
Full choke & sen nöta i ca 10 sek. Sen brukar vi vänta 10 sekunder så inte startmotorn blir varm & sen nöta på igen. Tar nog minst en 5 försök innan den startar.
pezon
Det drar ju runt ganska bra i början, lite startgas borde göra susen om man törs...
berrob
25 jul 2007
3.324
Du kan inte jämföra en kallstart med en start där skotern har stått i värmen 2 månander. Då har du ju ingen soppa kvar i gasarna...
Har aldrig haft problem med min RX'1a, tripplarna ska funka bra också, dom som har haft problem är Phazer.
